vi propongo una soluzione che ho adottato su di un parkjet qualche tempo fa, consiste nel far muovere l'asse del motore in alto e in basso tramite il vecchio piatto di un elicottero. Io avendone uno in piu (quello del procopter) ho provato per curiosità e sorpresa...funziona benisimo
ma andiamo per ordine:
1) bisogna prendere il piatto
http://safalero.go2000.it/gateway.asp (la foto è di quello in metallo ma io ho usato quello in plastica)
2)poi si svuota il centro con il cuscinetto grande e si praticano i fori sull'anello grande per il fissare il motore
3) a questo punto si montano le manine laterali che lo reggono (robbuste perche dovranno reggere le sollecitazioni maggiori) e si fissano su di una basetta di vetronite che andra poi incollata sul modello
4)poi si monta una manina centrale che verra conlegata tramite un leveraggio al servo
in fine basta miscelarlo all'elevatore ed il gioco è fatto (consiglio di non esagerare con la corsa ) acrobazie strepitose e soprattutto diverse dal soloto
