Originalmente inviato da nandone Ho da poco acquistato un walkera 36, fornito di un alimentarore da 15V continua e 1Ampere, che si collega ad un GA-003 che credo sia un adattatore per le batterie li-po con uscita 11,1 Volt adatto per 2 o 3 celle ed in dotazione ho una li-po da 1500 e 3 celle. Ho effettuato una prima ricarica per provare i settaggi, ora ho l'impressione che qualcosa si sia guastato, quando metto la batteria sotto carica, l'adattatore inizia a lampeggiare rosso (come dovrebbe) ma il verde che mi indica che è carica, non arriva più, neanche dopo 8 ore di ricarica. Ho provato con il tester e la batteria mi indica 0,8 Volt e non 11,1 V come secondo me dovrebbe, qualcuno mi può dare un imput su cosa può essere successo???
Nandone |
0,8 volt? cioè meno di un terzo di volt per cella?
non c'è più nulla da fare per quel pacco, come sai già scendendo a 7,5 volt un pacco da 3 lipo è in gravissima sofferenza e spesso non si riprende, a quei voltaggi è sicuramente da buttare.
Cosa sia succcesso è difficile dirlo. Un'ipotesi è che sia andata in corto, un'altra è che sia rimasta sul modello, connessa al regolatore: anche con l'interruttore del regolatore spento, il consumo è basso ma non nullo, e quindi si scarica oltre la soglia dei 2,5 volt/cella e buonanotte
Naturalmente non lo so se le cose sono andate così. Ma a me è successo proprio questo, anni fa... poi ho capito il trucco: staccare SEMPRE le lipo dal regolatore e isolare le spinette
