Ho da poco acquistato un walkera 36, fornito di un alimentarore da 15V continua e 1Ampere, che si collega ad un GA-003 che credo sia un adattatore per le batterie li-po con uscita 11,1 Volt adatto per 2 o 3 celle ed in dotazione ho una li-po da 1500 e 3 celle. Ho effettuato una prima ricarica per provare i settaggi, ora ho l'impressione che qualcosa si sia guastato, quando metto la batteria sotto carica, l'adattatore inizia a lampeggiare rosso (come dovrebbe) ma il verde che mi indica che è carica, non arriva più, neanche dopo 8 ore di ricarica. Ho provato con il tester e la batteria mi indica 0,8 Volt e non 11,1 V come secondo me dovrebbe, qualcuno mi può dare un imput su cosa può essere successo???
Nandone
