Vecchio 27 luglio 07, 12:52   #6 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Guarda che bene o male , tutti i modelli elettrici di una certa fattura non usano il bec del regolatore per 2 motivi:
Disturbi
Taglio della alimentazione in caso di problemi
Finchè fai volare il tuo "modelletto" ed hai assorbimenti umani ( ossia le motorizzazioni a 3 celle con assorbimenti di 18-20A con regolatore da 30A), il che equivale a motorizzare un deproncino, un minikatana, un elicotterino, o comunque sia qualcosa di piccolo.... allora va bene il bec del regolatore , che ti evita di imbarcare altri 50g di peso delle batterie Rx.
Però se hai qualcosa di più tosto.....non pensare nemmeno di usare il bec !!!
Mettici un bel pacco batterie 4-5 celle classiche, oppure Lipo 2 celle + Regolatore e vivi tranquillo.
Se il tuo regolatore ha il BEC devi tagliare il filo rosso del collegamento RX-Regolatore.
Se il tuo regolatore è optoisolato ancora meglio, non tagli nulla ed i disturbi spariscono.
Cosa consiglio comunque sempre è di mettere un toroide sul filo di collegamento Rx-Regolatore in ogni caso, per filtrare i disturbi generati dal rego stesso,che fanno impazzire letteralmente la ricevente.
Inoltre io metto i toroidi anche a tutti i cablaggi che passano nelle vicinanze del gruppo motore-regolatore.
PS: i toroidi vanno messi arrotolandovi sopra il cavetto a tre fili dei servi-regolatore, facendo due spire, e devono essere il più vicino possibile alla ricevente.
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
