Vecchio 27 luglio 07, 11:32   #3 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da teobeer
...volare elettrico è comodo e pratico...ma da quello che vedo dai miei amici "sperimentoni" che provano motori diversi e regolatori diversi in continuazione, tutte le volte che va in palla o si brucia il motore o/e il regolatore, quest'ultimo toglie in automatico corrente a tutto quanto il resto:
risultato: ricevente ed altra componentistica elettronica si salva ma comunque il modello (faìl safe o non fail safe) lo perdi e non risponde più, e quindi alla fine le tue residue speranze di salvare tutto dipendono dalla dinamica dell'imminente crash
mi chiedevo, baronissimi esperti, se non vi è il modo di poter avere una duplice alimentazione, ad esempio (prendendo a riferimento una ricevente graupner) inserendo nel "ch1" come si fa sempre lo spinotto del regolatore (a sua volta connesso a motore e batterie principali) e nel "ch8/batt" il classico pacco delle quattro stilo da 1,2 v (escluisvamente dedicate al funzionamento di servi e ricevente)....è tecnuicamente possibile? o brucio la ricevente perchè gli do due alimentazioni?
matteo
La soluzione più semplice è di togliere il BEC dal regolatore ed usare una batteria separata per alimentare la RX ed i servi.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
