Originalmente inviato da giammi77 Porca vacchina,
il problema dei be e bu li ho risolti con il cordolino di resina
il peso è aumentato fino a 13,7 g ma non credo sia un problema.
il longeroncino in rowing e bello rigido a flessione, ma purtroppo la sua consistenza non ha fatto attaccare bene gli strati di vetro per circa mezzo centimetro per parte cosi se cerco di torcere i piani sento un rumorino tipo pacchetto regalo e si vedono le sacche vuote vigino al rowing,
penso di risolverla così:
- Provo con il polietilene che mi sembra meno rigido del crystal così il mio vuoto magari lo schiaccia giù meglio,
- metto della resina in più tra il il rowing e l'anima in depron, (cioè una volta impregnato con le dita il rowing lo posiziono sopra il vetro e gli dò una spennellatina con la resina)
- cerco di appiattire allargando il rowing fino a 5/6 mm è un rowing da 24 va bene ?
Allego foto che ho fatto cercando di torcere i piani per evidenziare le bolle.
Accetto consigli ...........
ciao a tutti gian |
Sono andato a vedere i roving che ho usato, ho NF12.
Se lo metto tutto ricordo che è troppo spesso, in ancuni pianetti l'ho separato in più parti. Ho qualche dubbio sul livello di vuoto, sicuro che sia sufficiente? lo puoi misurare?
