26 luglio 07, 22:47
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da frank Le fasi di volo della EVO 9/12 memorizzano poche cose, tra cui trim corsa massima differenziali, posizione di flap o spoiler e poco altro (o forse nient'altro). In casa Multiplex, per ottenere (ad esempio) l'attivazione o variazione di una particolare miscelazione si programma il comando delle fasi di volo in modo da agire da switch anche per la variazione che ti interessa. Tuttavia altri limiti della radio rendono poco pratica, o addirittura impraticabile, questa soluzione in alcuni casi (per esempio: la posizione centrale di un interruttore a 3 posizioni viene riconosciuta se comanda una fase di volo, ma non può essere usata per uno switch logico).
Per il Datamanager: è vero che quello originale MPX permette di caricare solo TUTTE le memorie insieme, ma c'è una utility fatta da un volenteroso chiamata EVODataManager (cerca il sito con Google) che permette di aggirare questo limite. Io non l'ho mai usata per aggiungere o importare una sola memoria (temo che vengano fuori dei pasticci, nel caso la memoria in questione abbia definizioni di switch o mixer diversi da quelli impostati al momento nella radio), ma lo uso per stampare una comodissima, completa e sintetica rappresentazione grafica e testuale delle memorie che mi interessano, su PDF o su carta, in modo tale che poi riesco a riprogrammarle a mano alla bisogna. Come dico, non ho mai provato a fare l'import "automatico", ma se vuoi provare tu... | Ciao Frank,
ma scusa, una fase di volo è tale se differente dalle altre. La mia domanda è: come si impostano differenti fasi di volo (appunto) una volta che sono state attribuite agli switch desiderati? Non credo che si saranno limitati a farli settare soltanto dai trim vicino gli stick no? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
grazie comunque.
Mihi libertas necessest FAI 15559 |
