Originalmente inviato da errens x il discorso balsa io intendevo la verniciatura di una parte piana, come può essere ad esempio il fianco di una fusoliera.va ricoperta anche quello o si vernicia? |
la balsa è legno e quindi la ricopri con la maggiorparte delle vernici esistenti.
poi l'acrilico ad aerografo và più che bene, oppure puoi usare il pennello...ovviamente con un rischio più alto di fare un lavoro meno omogeneo.
gli acrilici sono vernici che vanno bene un po per tutto perchè sono a base d'acqua ma asciutte sono impermeabili e quindi indelebili.
ciao!
