aspè.....facciamo chiarezza....con l'aerografo ci puoi verniciare tutto quallo che vuoi...la vernice va cambiata in base al materiale....siccome la vernice normale scoglie i materiali tipo epp ppl cgl cisl e uil
vanno usate delle vernice senza diluenti che possono essere allungate con acqua(gli acrilici)....il discorso della balsa è diverso....le costruzioni in balsa di solito sono a "traliccio"...non fogli interi di solito....quindi per dare soidità questa viene ricoperta (monokote,modelspan,seta ecc) e quindi creando un fondo omogeneo che non da grossi problemi per la verniciatura....aspè....dai un'occhio qui per farti un'idea.....
http://www.baronerosso.it/Articolo209.html
