Originalmente inviato da giammi77 non so' ancora come è andata ve lo dirò questa sera.
Ieri sera è successo il finimondo, perchè il tessuto non ne voleva sapere di mettersi al posto giusto, e cosi ho dovuto buttare via qualche pezzo, poi la resina no bastava e via di corsa ad impastarne ancora
Inoltre ho impiegato forse troppo tempo perche la resina cominciava a diventare appiccicosa.
Secondo mè il crystal sarà anche bello come effetto finale, ma il mio vuoto non riesce a sciacciare bene e a far unire il be, verifichero ad apertura sacco.
la prossima volta provo con il celophant per edilizia e al diavolo l'estetica ....
cmq non vedo l'ora che arrivino la 18.00 per aprire, ho finito ieri alle 24.30 speriamo che per le 18.00 sia catalizzato il tutto 18 ore dovrebbero bastare non trovate? |
Le 18.00 vanno bene ..... ma di domani
Scherzo, secondo me dovrebbe essere ok, a scanso di problemi io tengo un residuo di resina in un bicchierino per testare a che punto è la catalizzazione. Per evitare ogni possibile problema, tengo i manufatti sotto peso per qualche gg, ovviamente il sacco lo apro e mi gusto il risultato, ma quando li ripongo li tengo in forma.
Il tessuto ed in particolare quello da 27g è sempre meglio tagliarlo abbondante e poi rifilarlo una volta impregnato.
Con il kristal è sempre meglio stare scarsi sul BE o potresti avere problemi di scarsa adesione o bolle.
Sono curioso del risultato, fai sapere.
