Non conosco il modello.
1) Il mdello ha veramente i flaps oppure vuoi utilizzare gli alettoni come flaps ?
Se ha veramente flaps li devi estrarre verso il basso, mediamente 25%-35° (devi provarlo), compensando a picchiare (inizia con un 6-8%)
Se invece vuoi usare gli alettoni come flaps (in questo caso si chiamano spoilers), puoi andare sia in su che in giù.
Dato che dici che è veloce in atteraggio, io ti consiglio di mandarli tutte e due in su, comincia con un 15° e poi vedi come va.
Anche in questo caso normalmente si miscela 5-6% aa picchiare.
Attenzione, fai prima tutte le prove in quota!!!
