Vecchio 26 luglio 07, 12:54   #5 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Nirvana76
Quindi l'unico motivo risiede nella capacità da carica delle lipo??? e i C di scarica, possono influenzare??
La differenza risiede nella maggior corrente "cedibile" e quindi minor calo di tensione. E la differenza dipende anche dai C su celle della stessa capacità
Ad esempio tra un pacco da 1000mah 15C scaricato a 10A (10C) e un pacco sempre da 1000mah ma 20C scaricato sempre a 10A, quello da 20C riuscirà ad erogare corrente più facilmente, quindi con un minor calo di tensione, a causa della minor resistenza interna.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
