Originalmente inviato da Nirvana76 Salve ragazzi, ho un problema/quisito da sottoporVi:
- Due modelli identici, motori a spazzola con riduttore, stesse eliche.
Dunque, umo monta una Lipo 3 celle 1350 mAh e l'altro sempre tre celle ma da 1.500 mAh.
Voletto in contemporanea:
- Il mio ( quello con lipo da 1350 ) è sensibilmente meno potente rispetto all'altro.
non credo sia un problema di capacità delle Lipo ( al massimo questo pregiudicherebbe la durata del volo...giusto???) e allora mi chiedo:
Che cosa fà la differenza????????
Ripeto modelli identici .......
grazie a tutti |
Il fatto che le batterie da 1500 sotto carico scendono leggermente meno di tensione rispetto alle 1350 e siccome la potenza W (watt) si misura con W=v*a è chiaro che è direttamente proporzionale al voltaggio delle batterie che ad esempio con le 1500 e un carico di 10A starà ad 11v mentre le tue a 10,5 e quindi avrai meno potenza complessiva.
