Ho volato con lo STINGER al CATRIA con 80km/h di vento!!!
MERAVIGLIOSO!!!
Fila via come una scheggia, fischia come un fibra, e STA SU!!!
Ho volato per 15min e non ho mai dovuto accendere il motore...
Poi prima di atterrare ho voluto provare il nuovo settaggio che ho appena montato...
Questo motore...
http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=398&page=2
Giri/Volt:1800 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:11,1 - 14,8 V
N. celle : 3-4 Li-Po
I a vuoto :0,8 A
I max efficienza:18 A
I max :23 A
Potenza Nominale :450 Watt
Resistenza interna:13,0 mOhm
Dimensioni: ø ø 28 x 38 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 78 g.
Regolatore: 30 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 30 PBW v3
Elica: APC E 6.5 X 4 o 7 X 4
e questo regolatore...
http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=331&page=1
Dimensioni:44x27x8 mm.
Peso (incl. cavi):27,1 g.
Nr. celle Lipo/Li-Ion:2-3
Nr. celle A123 LiFe :2-3
Nr. celle NiCd/NiMh:6-10
Corrente max di funzionamento:30 A
Corrente di Picco:36 A Max 5 sec.
Temperatura di Lavoro:-0°÷ +40°C
Step di regolazione:1024/full throttle
Controllo Motore
WM 8 KHz/16KHz programmabile
RPM Max. (motori a 2poli):~ 100.000 rpm
BEC:5 V / max. 3,0 A BEC ( 5 servi max , 2 servi a 12 Volt)
Interruttore Accensione/Spegnimento:NO
Con un pacco 3s1p da 2100mAh 12C della X-POWER
ed con un elica folding 6x6
MOSTRUOSO!!!
Con il vento in coda poi!!!!
Il fatto è che prima o poi bisogna che io provi a terra l'assorbimento e gli rpm per evitare spiacevoli inconvenienti...
Che dite?? Può esssere che ho esagerato con il passo??
Già che ci siamo chiedo anche a voi... (visto che nella sezione costruzione motori sono tutti chiacchiere e distintivo e nessuno mi sa rispondere)
Il regolatore ha una marea di settaggi davvero utili (MERAVOGLIOSO IL REVERSE SOFTWARE CHE MI HA PERMESSO DI NON DOVER RISMONTARE TUTTO..), ed alcuni... bo??
... ad esempio come devo settare per questo motore il...
TIMING??
- AUTO (7-30)
- SOFT (7)
- HARD (22-30)
SWITCHING FREQUENCY??
- 8 KHZ
- 16 KHZ
Alle volte il motore invece di partire subito ha una piccola indecisione di circa 1 secondo durante la quale vibra senza avviarsi.
Posso risolvere con i settaggi qui sopra??
