Originalmente inviato da rafpigna Io non ci sto capendo più niente....
La DX7 e i moduli XPS sono due cose diverse, giusto?
sulla carta XPS dovrebbe essere migliore della DX7 (DSM2) giusto?  |
Come ha accennato Nigel nel suo post, ogni sistema a 2.4GHz ha la sua peculiarità (più o meno canali, 15/16 bit etc etc etc) e sarà il mercato che farà da "giudice" per decretare quale dei vari sistemi sia il migliore cosi come è successo più o meno per il sistema PCM, del quale ogni casa costruttrice ha "scritto" il proprio standard.
Quello di cui si parlava è , a prescindere dalla marca del modulo e dal sistema a 2.4GHz che si utilizzerà, la 'velocità' della trasmittente che è e rimane ,a prescindere dal modulo che si andrà ad installare!!!!
Quindi anche se il sistema A a 2.4GHz è migliore del sistema B sempre a 2.4GHz, la velocità del tx su cui si installa non varia (la latenza può solo aumentare)!!!
La DX7 è veloce (come scritto prima 14/16 msec di tempo di latenza come la T14/G3), caratteristica fondamentale (almeno per me!) a cui vanno ad aggiungersi tutti i benefici del sistema 2.4GHz (nessun problema di frequenze in uso etc etc etc).
Claudio
