Originalmente inviato da nigel_uno Ma se lo hai provato ed hai pure modificato i parametri.....
Il valore relativo allo stop behaviour (ele/ale) controlla il comportamento del comando alla fine dello stesso.
Se impartisci un comando di roll, il modello inizia a girare sull'asse orizzontale alla velocità di x° al secondo.
Quando 'lasci' il comando il modello si fermerà più o meno 'bruscamente' a seconda del valore impostato.
Keeps turning significa letteralmente "continua a girare" mentre strikes back significa "torna indietro" .....
Ciao |
Ok...grazie per la risp, avevo più o meno ipotizzato che serviva a quello...anche se l'ho programmato e provato con esito positivo ci sono ancora un po di cose non chiare...Ti stavo dicendo, sulla funzione "proportional" nel menù exp. aileron\elevator sai dirmi qualcosa?
