Originalmente inviato da snoozyster Ciao Nigel!!!!!
Sei riuscito poi a risolvere il 'problema' del push-pull??
Fammi sapere, sono curioso......
Claudio |
Ciao Snooz!!
Penso di si, ho modificato leggermente la testa (ho allungato gli attacchi sui bracci delle pinze di 15mm per parte) in modo da ridurre meccanicamente la corsa.
Sono riuscito cosi ad aumentare la % di EPA fino all'85% e ad un valore di collettivo del 75% con una escursione di +/- 11,5°
Ho ridotto naturalmente l'altezza della testa di ca. 20 mm (alzando quindi il CG)
Dopo posto un paio di foto di prima e dopo la cura dello Swift 16.
Ho modificato anche il gruppo della coda (ci ho montato il gruppo mozzo/pinze del trex 600) e messo i palini SAB in carbonio del 50.
Ora la coda è spettacolare (con il 491/9254)
Se riesco sabato lo provo al campo nella configurazione V-Stabi.
Fammi sapere invece del tuo 600, la cosa mi interessa (dovrò metterlo anche io sul mio
