Discussione: Interferenze
Vecchio 25 luglio 07, 20:34   #14 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Max911
Grazie Valerio per i suggerimenti. Tenterò di applicare al meglio i tuoi consigli, anche se sono sarà facile.
Per i servi alari non c'è problema, purtroppo per quelli fissati nella fusoliera il problema dei cavi c'è, in quanto lo spazio che ho per stendere i fili nell'easy glider è proprio nella zona antenna. Passerei sopra alla ricevente e al cavo antenna.
Di buono per ora c'è che le interferenze si presentano solo con dei micromovimenti che non comportano malfunzionamenti dei comandi.
Max
se in volo non hai problemi và bene così. Però a me piace evitare i problemi prima che si presentino se è possibile se non è possibile si cerca di risolverli
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
