Allora io ho usato dei bulloncini di 1,5 mm di diametro con testa svasata(ma vanno bene anche normali) e dati da 4 mm,non mi chiedere la lunghezza perche' io li tronco a misura in loco;
mi spiego,avvito il dato fino i fondo, poi tronco secondo la misura che mi occorre,svito il dato e arrivato al punto che sforza(causa troncatura) con una limetta tolgo la parte rovinata,svito e avvito piu' volte per toglere eventuale sbavature, con la limetta arrotondo un po' per dare l'invito al dato
e il gioco e' fatto.Dove comprare suddette vitarelle? o da un buon ferramente sotto casa oppure da un rivenditore di componenti elettronici.
Riguarda la sostituzione "parker-vitine" a tutti e tre i servi del piatto ciclico,ho riguardato quello che ho fatto io sull'ely e non riesco a capire le difficolta'.Forse solo il fissaggio della parte superiore del servo anteriore "cabra" puo' sembrare difficoltoso,ma non lo è se il bulloncino si mette dalla parte anteriore e si tiene con le preselle a becco angolato.
Ma era proprio necessario dire tutto questo? Io ho sempre pensato che un Ely-Aereomodellista con molta pazienza deve saper,non tutto ma di tutto,fare il meccanico,l'elettronico,il fisico, il chimico,il falegname,il ....................
Io ci sto provando!!!.
Ciao!! e scusa le chiacchiere
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
. nrncld.
