Originalmente inviato da staudacher300 Comunque sia oltre i 3 chili di spinta con una ventola da 90 conviene passare ad un diametro di ventola superiore, si perde molto in termini di efficienza e si finisce per crescere troppo col peso della motorizzazione, annullando di fatto la maggior spinta, quel mezzo chilo di spinta ci costerebbe molti watt, secondo me un po troppi. |
effettivamente il modello consentirebbe di ospitare una 120mm. ma no nvorrei hce le prese di uscita e di entrata fossero troppo piccole per una 120mm. Io aspetterei di pesare la struttura, magari si riesce ad ottenere cmq un buon brio con un setup mooolto più leggero. Non mi stupirei se alla fine con 2,5kg di spinta lo si possa scagliare in verticale...
