BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Che tipo di colla ?
Discussione: Che tipo di colla ?
Vecchio 06 aprile 05, 08:41   #5 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bene, o meglio, male.
Il fatto è che sono venuto in possesso tempo fa della fusoliera di motovelegia in materiale plastico, non PVC ABC KGB CIA od altro, ma un materiale che sembra politene o moplen vulgaris.
Da quanto ne so il modello in questione è di costruzione spagnola e questa fusoliera è come due gusci di bottiglia uniti per la lunghezza.
Il muso è malamente acciaccato e nemmeno la pistola ad aria calda è riuscita a rimediare ai danni.
Altro che pilatino e pilatone, questo si che è mal ridotto.
Pertanto le soluzioni possibili sono due: la prima consisterebbe nel tagliare il muso e sostituirlo con altro acconcio in balsa o fibra e con il problema di renderlo solidale al resto della fuso.
Il secondo di buttare via tutto.
Ho fatto una prova, ma devo dire superficiale, con la colla a caldo ma con esito non soddisfacente. Che ci siano sticks appositi per tale materiale ?
Perchè pare che un rinforzo interno alla fusoliera sia incollato con questo tipo di colla.
