Originalmente inviato da magu Forse anticipo quella che potrebbe essere la prossima domanda di MAX, perchè un motore marino?, nel settore aereo non c'è niente che ti soddisfi? tralaltro avrebbero un raffreddamento più idoneo. |
Esatto!!!
comunque....ci sono mille fattori per i quali un motore marino NON puo' andare per un'elicottero!!! oltre al fatto che devi fare un bel radiatore d'acqua a circuito chiuso...che devi adattare una pompa per l'acqua (i motori marini la pescano per inerzia) e quindi...ai parecchi Kg. del grosso motore aggiungici pure questo....il motore marino (parlando di signori motori marini) hanno elevata coppia in alto...rpm. dai 15.000 a salire...ecc...ecc...se li paragoni ai parametri tecnici di quelli per uso aereo noterai una grossa differenza...quindi non so' in che modo puoi gestire questa diversa curva di potenza...non so' se mi hai capito.
