Originalmente inviato da giammi77 Ma I Rinforzi Vanno Sopra O Sotto Il Tessuto, Partendo Dall'anima
Cioe'
1 Anima Depron 3mm
2 Rowing Carbonio
3 Fibra Glass 27
Oppure
1 Anima Depron 3mm
2 Fibra Glass 27
3 Rowing Carbonio
Il Rowing Di Carbonio Va Immerso Nella Resina Per Farlo Impregnare Bene ?
Ahh
Ho Risolto Un Problema Di Perdita Del Vuoto Dal Tubo Nel Collegamento Con Il Sacco Un Mio Amico Mi Ha Dato Del Materiale Nero Tipo Plastilina, Provato Non Perde Niente O Perlomeno Pochisssimo
Questa Sera Provo A Resinare Ancora ........ Speriamo In Bene.... |
Io il roving l'ho sempre messo tra depron e vetro.
L'importante è che il roving vengano messi, grosso modo nella stessa quantità, sia sopra che sotto il pianetto (estradosso intradosso) e che siano sovrapposti.
Per impregnarli ho sempre usato le dita guantate, se la resina ti pare troppa stendili sul vetro gia' impregnato e poi usa la carta assorbente.
Ultimamente ho usato del UD pre impregnato e non è male come soluzione.
Fai sapere com'è andata e ciao
