Discussione: domande easy glider
Vecchio 25 luglio 07, 13:52   #74 (permalink)  Top
dany92
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
ti spiego...
la batteria va attaccata al regolatore e perciò la corrente passa dentro di esso e attraverso la spinetta (quella piccola con i tre fili attaccati) prende gli impulsi dalla ricevente e allo stesso tempo gli fornisce la corrente (attraverso un circuito kiamato BEC)... se vuoi invece alimentare la ricevente con un pacco esterno dovrai scollegare il filo rosso dalla presa, che va alla ricevente, del regolatore...
eccoti uno schema...
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
