Originalmente inviato da nik57 con un ingranditore ho recuperato altri due numeri; la sigla ora sarebbe GI BY399(in alto) e 9350 (in basso).
non ho trovato corrispondenza nei datasheet per il 9350, ma sembrerebbe come tu dici un "BY 399 3A800V FAST DI TSC"; secondo te se li sostituisco con degli 1N 5408 (ne ho in casa) potrebbero esserci problemi?
p.s. ne approfitto per ringraziarti della risposta sull'altro topic, in effetti ricodavo +/- il processo di ricarica; vedrò di aggiungere un sensore di temperatura, da qualche parte dovrei avere qualche LM35. |
Il by399 come vedi e' un diodo FAST 3A 800V se ricordo bene l' 1N5408 non e' fast ma mi pare sia 3A controlla solo che sia 800V .
In ogni caso il fatto che i diodi siano saltati potrebbe essere dovuto a qualche altra causa, in questo modo anche sostituendo i Diodi non e' detto riprenda tutto a funzionare.
