Originalmente inviato da giammi77 in che senso dipende dai rinforzi che ho messo
io ho solo messo la fibra vetro da 27
e poi in corrispondenza della cerniera un rowing di carbonio 24
e se uso la fibra da 40 ?
poi mi sembra che devo mettere un cordolino di resina sul perimetro delle sagome per poter unire bene le fibre (sotto e sopra per l'orizzontale e dx sx per il verticale)
quanti gr devono pesare alla fine i piani di coda ? |
Nel senso che nella valutazione del peso contano anche i rinforzi che inoltre vanno impregnati.
Tornando al tuo problema potrebbe essere la poca resina, certo che non è facile da valutare senza vedere dal vivo.
Il cordolino sul be serve esclusivamente per avere un bordo levigato. I miei ultimi pianetti sono venuti meglio del solito sul BE, immagino perchè ho spennellato della resina molto calda che potrebbe essere penetrata nelle porosità del depron rendendo la zona piacevolmente carteggiabile.
Sul depron a mio avviso non bisogna essere eccessivamente parchi con la resina, perchè credo che una parte viene assorbita, l'ultimo pianetto sono stato scarso e mi si è tutto bollato ancor prima di volare, nonostante l'attenzione che ci ho messo nel lavorarlo.
