in poche parole devo regolare le pale, ma non so come agire e spiego perchè
Tenendo l'eli sul palmo della mano in modo che non scappi via, quando gira a velocità normale tra una pala e l'altra con lo scoch colorato ho una distana di 1 cm. appena gira piu veloce che potrebbe rimanere a mezzaria da solo le pale vanno a 0,50 cm (mezzo centimetro), se accellero al massimo ritornano a 1cm come mai ?
A quale velocità vanno regolate ?
