Originalmente inviato da dany92 Scusate mi potete dire che assorbimenti ha un Permax 400 (quello dell'EG, per capirci )??? che regolatore mi consigliate??? Jeti, Simply Flying o altro?? e dove posso comprarlo?
Scusate le mille domande ma voglio capire...ed imparare... |
quando fai delle domande sui motori elettrici dovresti essere più preciso, l'assorbimento varia in funzione del n° delle celle e dell'elica usata, inoltre dovresti precisare se il motore è a 7.2 oppure a 8.4 volt, comunque normalmente con questo tipo di motore l'assorbimento può variare da 8 a max 14 A dipende appunto da che elica monti se la gunther oppure la 6x3 cam prop. o altri tipi riguardo al regolatore consiglio di usare uno da 25 A visto che i prezzi si sono notevolmente ridotti . comunque ultimamente se controlli su ebay con 30 euro trovi anche motori brushless e relativo regolatore adatti al tuo modello. ciao
