scusa ma non è il gain trimmer sull'eli che regola il motorino di coda a dx o sx ?
ma se si mette il proportional al massimo con il gai gia regolato, l'eli sale prima ?
________________________
Mentre allineavo le pale ed ho provato, l'eli a pale allineate saltava da matti con forti vibrazioni, ho dovuto rimetterle com'erano, cosi è ritornato stabile,
però non capisco il perchè di questo:
quando l'eli gira a basso regime sul tenendolo con la mano, le pale anno circa 1 centimetro di distanza, quando accellero vanno a circa 0,50 e quando lo metto quai al massimo con il tentativo di togliere la mano per farlo stare sospeso in aria ritornano a circa un cm di distanza.
come mai cosi ?
Ma i braccini si devono spostare entrambi o solo uno ?
cosa succede quando il led della centralina sull'eli diventa rossa a piena potenza pur avendo la batteria carica ?
questo effeffo lo fa solo se do dei picchi di poteza con il joistik di ferro sul radiocomando.
