Originalmente inviato da lore22 oggi mi è arrivato l'ely ordinato domenica 15 luglio
io vengo da un lama v3,ora aiutatemi a farlo volare,e qui iniziano le mie domande
quanto tempo impiega il pacco originale NiMh a caricare dato che non c'è nessuna spia di controllo (a giorni compro una lipo 1300/1500mah)
poi sulla radio modello e sky 0404 identica a quella del lama in alto a destra c'è un interruttore in metallo con scritto TRN a cosa serve? |
Ciao, auguri!
Ma di che modello si tratta scusa ? sulla radio del 4 canali non esiste tale interruttore, esso dovrebbe essere per il Mode Training , cioè mode allievo /pilota.
Noterai da subito che un ely con rotore di coda...è molto più nervoso di un coassiale....fai le dovute verifiche, verifica se il piatto ciclico è ben orizontale al suolo ed all'ely.
Verifica , prendendolo per la flybar se l'ely risulta bilanciato ed orizontale al suolo.
Con batteria carica trimma la rotazione del rotore di coda fino a che l'ely non si alza in modo fermo senza roteare .
Occhio all'effetto suolo, la spinta che l'ely riceve prima di sollevarsi di almeno 50 cm dal suolo.
Il pacco originale impiega almeno un paio di ore.
Ti consiglio vivamente l'acquisto di una LIPO 7.4 V (se si tratta di FPo 11 V se Cp2 o KING ) 1300 Mha con relativo bilanciatore GRAUPNER! vedrai l'ely avrà nuova vita....e ne guadagnerai in durata dei voli.
