Vecchio 24 luglio 07, 18:00   #4 (permalink)  Top
alfgi72
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Alesim
A ok cosi i controlli del radio sono a 0
in caso il muso va a sx durante il decollo devo regolare il trim deel'eli in senso orario o antiorario giusto devo portarlo in maniera che il muso stia fermo giusto ?
ed il proportional a cosa serve di preciso ?
Esistono due trimmer sulla rx, uno è il Gain e l'altro il Proportional.
Il proportional ha la funzione di miscelare la rotazione tra il motore principale e quello di coda, al fine di contrastare la controcoppia generata dalla rotazione oraria delle pale principali.
Quindi quando il trimmer ha raggiunto la sua fine corsa (oppure non ti va di tenerlo quanto più possibile al centro ), si agisce su di esso.
La proicedure è questa :
si posizionano i trimmer al centro, si atterra, staccare la batteria dalla Rx(ely) e girare di un punto nel senso desiderato, riattaccare la batteria e riprovare !
Mentre il Gain regola la sensibilità del Giroscopio, si interviene su di esso (nella stessa modalità del proportional9 solo se , una volta in volo, si nota che la coda tende a sbacchettare a destra e sinistra.
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
