BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Regolazione pale e trimmer sono nuovo aiuto grazie
Vecchio 24 luglio 07, 16:35   #2 (permalink)  Top
alfgi72
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Alesim
Per regolare le pale, supponiamo che quella con il nastro sia piu bassa, come faccio ad essere sicuro che quella senza nastro sia corretta come altezza per metterle settare l'altra ?
c'è una misurazione da fare ?
i trimmer di plastica nero sul radiocomando per metterli a 0 intendi cosi :
gas tutto in basso
rotore coda tutto a sx
pala avanti e dietro in posizione centrale
pala dx e sx posizione centrale
cosi è giusto ?
in caso l'eli salga a sx agisco sulla centralina ?
chi mi può aiutare, sono nuovo grazie.
Ciao....allora andiamo con ordine :
c'è una misurazione da fare per oottenere l'atlezza corretta della pala ?
Non importa quale delle due sia più alta o bassa...tu prendine una a campione e ci allinei l'altra....di solito si prende a campione quella più alta.
i trimmer di plastica nero sul radiocomando per metterli a 0 cosi sono giusti:
gas tutto in basso
cosi è giusto ?
GAS = tutto in basso
ROTORE CODA = CENTRO
CABRA/PICCHIA = CENTRO
TRASLA DESTRA/SINISTRA = CENTRO
Qualora il tuo ely con tali settaggi tendesse a giare il muso...identifica il verso e setta leggermente il trimmer del rotore di coda nel verso opposto di poco....semmai non avessi più corsa sul trimmer o non volessi regolare così...agisci sul proportional , è un trimmer presente sulla rx, spegni la rx , gira un punto dal lato dove vuoi correggere e riaccendi la rx.
Ricordati che l'ely soffre dell'effetto suolo, quindi fino a che non lo fai alzare almeno di 50 cm, risentirà di una spinta traslata verso sinistra.
Qualora anche in alto tende a traslare...atterra e con rx accessa controlla il corretto assetto del piatto ciclico...deve essere orizontale.
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
