Originalmente inviato da giammi77 ieri sera ho resinato i piani di coda
finito alla 1.00 circa
poi adesso ho aperto la sorpresa
forse dovevo aspettare ancora perche nell'aprire mi rono entrate delle bolle tra il tessuto da 27 e l'anima in depron
o forse ho messo troppa poca resina
la 285 di schaller 8 ore sotto vuoto e poi quanto prima di aprire il sacco e il sanwich?
peso finale dei piani da buttare 11.8 g
devo riprovare !!!!!!
Suggerimenti grazie!!!! |
8 ore mi sembrano pochino, la 285 mi sembra sia data per 12 ore, io preferisco attendere qualche ora in più, magari solo per scaramanzia.
se il tessuto si è delaminato potrebbe anche essere che hai usato poca resina o la pressione eccessivamente bassa. Io propenderei più per la prima anche perchè il peso mi sembra abbastanza basso (però dipende anche dai rinforzi che hai messo).
Io sono solito comunque forare con degli spilli sia l'estruso che il depron per eventuali bolle intrappolate, magari potrebbe essere anche questo.
Se non sei sicuro del processo ti conviene fare delle prove su dei provini di depron senza stare a sagomarli, magari giusto una passata di tampone per togliere il lucido.
bye
