Discussione: Strano Comportamento
Vecchio 24 luglio 07, 14:07   #6 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Dunque, vi aggiorno sul problema:
ho rifatto il tensionamento della cinghia ma il problema è rimasto identico.
Avvengono questi movimenti bruschi in avanti, con maggiore frequenza quando metto in IDLE 2; in questa condizione di volo (circa 2500 giri) si avverte una certa vibrazione/rumore.
Questo rumore a mio avviso può essere generato da parecchi componenti: cuscinetti, cinghia, accoppiamento pignone/corona quando troppo lasco ecc,
AVETE dei suggerimenti .............;
magari anche voi avete avuto questo tipo problema e lo avete risolto....Come?
Faccio presente che il movimento avviene sempre e solo sul canale cabra/picchia e quindi mi sembra strano possa essere causato da interferenze.
Per tentativi cercherò di controllare una cosa alla volta, ma volando una volta alla settimana potrebbe volerci un po di tempo.
In attesa di un eventuale aiutino, Ciao.
Enrico.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
