Originalmente inviato da nigel_uno Ciao RRR.
Non confondere la procedura di calibrazione con il verso di correzione dei sensori, sono due cose differenti.
Per la procedura di calibrazione DEVI azzerare tutto, NON MUOVEE GLI STICK, fare la procedura di calibrazione e settare poi il V-Stabi.
Per la direzione dei sensori invece, inclinando ad esempio il modello in avanti (picchiandolo) il piatto deve muoversi al contrario (cabrare) e cosi anche se simuli il roll (rolli a dx il modello, il piatto si muove verso sx).
Ora scappo al lavoro, poi rispondo alle altre domande.
Ciao |
ok...ma io usavo la funzione calibrate anche per verificare i giro osa "sentivano"....diciamo che ho sfruttato questa funzione non solo per calibrarlo.
Rimango in ansiosa attesa delle risposte...
