Originalmente inviato da comet Quale motore, una volta per tutte, supponendo di usare 8 celle , è il migliore per la Shubler DS51 ? Dai forza che il tempo stringe....
Ps servirebbero 3 kilozzi di spinta.... |
Per risparmiare almeno sul motore... prendendo un Typhoon 600-33 con 8 celle da 3200mah 20C continui, si dovrebbero avere circa 2,7kg di spinta e una velocità di efflusso di 256km/h considerando il cono di uscita al 100% però.
Con "soli" 49A di assorbimento, per un totale di 1300W in entrata e circa 1270W in uscita, quindi una efficienza pari a circa il 97%
Per ottenere qualcosa in più si potrebbe pensare di usare anche un 600-24 ma finiamo fuori specifiche del motore.. di circa 15A.... è vero che abbiamo visto che sti motori reggono di tutto ma.. non lo farei... soprattutto per guadagnare "solo" 300g di spinta...
Comunque se ti prendi i dati dei motori da
http://www.highendrc.com/ e li inserisci nel FanCalc puoi fare parecchie simulazioni
