Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao carrrissimo!!Se non era per te 9 mesi fa ero ancora li a litigare col rev.max ricordi??
Scusa ma qui non mi quadra qualcosa...nel senso che se tu inverti i sensori la direzione cambia eccome...
E comunque ho risolto...oggi per logica ho messo il peso dei paddle a zero e infatti tenendo in mano l'eli al minimo movimeto che simulavo muovendolo del cabra picchia o alettoni il piatto si comportava tipo helicommand...solo che per come lo avevo settato io correggeva al contrario ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) grazie al cielo che non l'ho alzato.Invertendo i sensori nella schermata "overwiev" il pallino va nella direziona opposta al movimento ora , e corregge, o meglio "simula" il ritardo giroscopico nella direzione corretta!!
Domani si va allo sbaraglio col panettone volanteeeeeeeeeee!!! ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao RRR.
Non confondere la procedura di calibrazione con il verso di correzione dei sensori, sono due cose differenti.
Per la procedura di calibrazione DEVI azzerare tutto, NON MUOVEE GLI STICK, fare la procedura di calibrazione e settare poi il V-Stabi.
Per la direzione dei sensori invece, inclinando ad esempio il modello in avanti (picchiandolo) il piatto deve muoversi al contrario (cabrare) e cosi anche se simuli il roll (rolli a dx il modello, il piatto si muove verso sx).
Ora scappo al lavoro, poi rispondo alle altre domande.
