Per vedere quale delle 2 pale gira più in alto, basta mettere un pezzo piccolo di scotch colorato all'estremità di una pala. Facendo girare il rotore noterai quale pale vola più in basso.
Sulla centralina ci sono 2 viti. Quella all'interno (più vicina al motore) è il proporzionale dei 2 motori. L'altro, quello alla sua sinistra serve per regolare il motorino di coda. Se l'eli quando dai gas tende a girare su se stesso in una delle 2 direzioni, regola quest'ultima vite fino a quando l'eli non si alzerà dritto senza agire con lo stick sul telecomando (stacca la batteria quando regoli sulla ricevente e poi riaccendi).
Le regolazioni dei trim (quelle sulla radio) vanno fatte per ultime, servono per regolare definitivamente e perfettamente l'eli. Vanno rogolate quando l'eli è in hovering (naturalmente scendi regoli risali).
Luigi
P.S. Tieni presente che se vuoi prendere il t-rex poi dovrai considerare le spese di gestione molltoooooo più alte. Io ti consigliere un bel simulatore (190/200 euro) prima. Sono soldi risparmiati.
