Discussione: TX e RX misteriose....
Vecchio 23 luglio 07, 23:01   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Ciao a tutti, ho appena comprato su ebay (lo sò pessima idea, ma come primo radiocomando per maltrattarlo è buono, per essere un 4 canali), ma ci sono alcuni componenti che non sò a cosa servono, ad esempio sul retro del tx c'è un dip-switch a otto vie a cosa serve e come faccio a discriminare quali funzioni soprassiede?
I miei dubbi sono soprattutto sulla ricevente, è quella abbinata al radiocomando, FM 35.040 Mhz a 3 canali, la parte frontale ci sono tre connettori (immagino i tre canali) il mio problema è che su ognuno dei tre connettori ci sono solo due pin invece dei tre canonici, come discrimino il pin del segnale dall'altro? e soprattutto l'altro pin cos'è massa o +5 volt?
Sul retro della stessa ricevente ci sono invece tre connettori, anche questi oscuri (o almeno due): il primo è l'alimentazione: power e quello lo so trattare per l'alimentazione, gli altri due invece sono contrassegnati con RLD e THR, a che servono?
In principio sia questa trasmittente che ricevente, venivano usati per un elicottero (c'è il marchio Walkera su entrambi) quindi ho idea che sia RLD che THR siano segnali usati esplicitamente per gli elicotteri, ma sono veri e propri canali della ricevente o segnali particolari tipo costanti a 5 volt o massa?
Spero che qualcuno mi sappia dare una mano
TX e RX misteriose....-immagine-001.jpg   TX e RX misteriose....-immagine-002.jpg   TX e RX misteriose....-immagine-003.jpg
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
