Vecchio 23 luglio 07, 22:03   #7 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
il flappeggio e' il movimento che i gommini consentono all'albero porta pale che serve per contrastare la pala avanzante che a causa della velocita' periferica ha piu' portanza rispetto alla pala che rientra dall'altra parte evitando cosi' il ribaltamento del modello....
il bandeggio e' il movimento delle pale a destra e sinistra tipo quando si chiudono le pale per mettere via l'ely in quel caso si fa' un bandeggio.
i gradi del ciclico e l'inclinazione massima che prende la pala con il massimo del comando da parte della radio (dello stik)
da quel che so' io si tiene 4-5 gradi in per volo riproduzionistico o volo tranquillo...
poi so' che il massimo e' 6 gradi oltre non so' se gli effetti siano tutti beneficianti...
davide1936 non รจ collegato   Rispondi citando
