Vecchio 05 aprile 05, 17:30   #10 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originally posted by S_Ciambra@23 marzo 2005, 00:06
Hai provato a settare la radio in PPM o l'hai lasciata in PCM? Probabilmente la radio dei cinesini lavora in PPM...
Si le ho provate tutte ma niente PPM18 PPM24 SPCM PCM :-(
Non lo so magari se sono cosa devo cercare
posso misurare il segnale con l' oscilloscopio.
Io gli avrei anche messo una ricevente diversa
ma la ricevente sul elicottero è una scatola nera
che fa anche da regolatore motore e da girospopio
che comanda un motorino di coda quindi anche se metto
una ricevente normale con regolatore ed giroscopio esterno
poi non ho il comando per il ruotino di coda
visto che normalmente il giroscopio comanda con un servo
le pale del ruotino e non un motorino o sbaglio?
