Discussione: Er boccalone
Vecchio 23 luglio 07, 19:33   #102 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da rafpigna
basta guardare la foto. In pratica, essendo i servi mgbb che sto usando, più "alti" rispetto alla classe hs55, quando ci vai a mettere la squadretta e poi ad innestare in un qualsiasi modo il rinvio, ad esempio con un nottolino con grano, il nottolino "sporge" dalla fusoliera e blocca quindi il percorso del pianetto...
non puoi fissare i servi dall'interno invece che dall'esterno? in pratica con le alette del servo sotto la basetta invece che sopra. recuperi diversi mm in questo modo. Eventuali nervature di rinforzo sulle alette le limi, tanto ho visto farlo sui servi di un f3a
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
