Originalmente inviato da il-david Ho capito...500 sono pochi...2w-20 e 4s cosi vediamo se riesco a buttarci dentro 700-800w...il problema è che con il 4s mi tocca metterci anche un pacco per la ricevente...non lo voglio caricare troppo... |
No, no, no...!! Se utilizzi un buon regolatore puoi sfuttare quello presente. Io ho un MGM da 160 amp continui con BEC switch da 6 amp che non crea problemi. Oppure, puoi mettere un U-BEC e quindi non utilizzi il pacco batteria aggiuntivo.....
A tal proposito, lo dico perchè lo utilizziamo, quello della Hiperyon è ottimo.
Ti parlo per esperienza personale, 500/600W bastano al Fun per essere un modello divertente e volarlo con soddisfazione.
Ciao.
Andrea
