Vecchio 23 luglio 07, 15:59   #5 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
spiego il settaggio meccanico del piatto
fare una curva del passo lineare sulla radio
0 25 50 75 100
posizionare lo stick del passo al centro
montare le squadrette a 90 gradi rispetto al servo se non ci si riesce aiutarsi un pò con i subrim
a questo punto si ha lo 0 meccanico dei servi ora correggere i tiranti che dai servi vanno al piatto se quest'ultimo lo vedi non i asse con il suolo
poi controlla che i link dello swash e della flybar siano tutti paralleli dove cerco di aggiungere una foto per farti capire meglio
a questo punto dovresti avere lo 0 meccanico se neanche ce l'hai allora correggi i tiranti delle manine portapale fino ad ottenere lo 0 su entrambe le pale
a questo punto dovresti avere +10-10 o cmq gli stessi gradi di positivo e negativo
ovviamente gli end point dei tre servi devono essere al 100% poi dalla radio regoli l'escusione del piatto a 120 ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
