come ti dicevo il modelletto non lo conosco quindi non mi sento di esprimere giudizi, la ventola invece la conosco e devo dirti che non è il massimo. La ventola Alfa (paragonabile per dimensioni) ha un efficenza maggiore e consumi molto più bassi a parità di motore. In quanto ad una eventuale alternativa direi che potresti optare per il Kyosho Illusion o il classico Alfa Sabre, senza dimenticare il "fragolone" o il Firebird.
Il Kyosho è piccolisimo, ala in legno rivestito e fusoliera in fibra verniciata. E' praticamente pronto al volo, veloce, stabile e molto robusto. Viene fornito con motore brushless e ventola. Devi aggiungere solo due Hs55, una micro rx , regolatore da 15/18amp e batteria da 3 celle 800mah. Il modello è costosetto (circa 170) ma gli accessori sopra elencati sono molto economici.
Il Sabre Alfa si monta velocemente è tutto in depron e viene fornito con la ventola. Serve un motore da 20mm con 4500/5000kv,2 Hs55, un regolatore da 20/25amp, una micro rx e un pacco 3 celle da 1500. Costa circa 120 . Vola benissimo , plana dolcemente ma sa essere anche veloce. E' mostruosamente delicato quindi occorre molta attenzione in atterraggio.
Il "redArrows" alias fragolone, viene fornito praticamente pronto al volo, si aggiungono solo 3 Hs55 una batteria 3 celle da 1800 e una ricevente micro. Ventola, brushless, regolatore sono già montati. è il più grande e economico (Circa 170). Vola benissimo, è dotato di carrelli , è docile ma non velocissimo. Il regolatore non sopravvive a lungo perchè è sottodimensionato ma sostituirlo è molto semplice e costa poco.
Il Firebird non lo conosco direttamente ma Staudacher saprà darti tutti i consigli del caso oppure senti
www.electronicfly-rc.com.
