regolazione
salve a tutti, sono nuovo ed ho seguito le varie discussioni, chiedo scusa per la mia ignoranza in materia, ma per regolare le pale, ho capito il fattore scosh per segnare la pala, ma nel caso una pala fosse piu alta rispetto all'altra, come si fa a regolare e metterla alla pari?
Ma gli slaider neri di plastica sul radiocomando per la regolazione fine, vanno regolati prima di fare decollare l'eli o vengono regolati ad eli gia in volo ?
Perchè io quello di sinistra della coda lo ho gia tutto a dx e quando devo farlo partire devo deviare ulteriormente a dx con lo slaiders in ferro, se lo mollo l'eli tenta di virare a sx.
Bisogna fare qualche regolazione strana sulla centralina per far si che alla partenza l'eli stia per lo meno dirittosenza agire sul manettino in metallo ?
grazie.
