e proprio necessario?!....
ci vuole un pò di delicatezza...cmq smonti la testa e il sottotesta(se è in 2 parti), smonti lo strappino(senza farlo srotolare) o il tappo carter, porta il cilindro al PMI (punto morto inferiore) metti un ditino nel carter spingi la camicia e la sfili, togli la biella dal bottone e poi l'albero ed hai finito....quando rimonti ricorda di mettere il cilindro come deve andare( se ha un buco verso il tappo, se e tagliato inferiormente su un lato quello va sulla mannaia dell'albero), la camicia ha la sua spinetta di riferimento, usa un po di after run o olio singer, sii delicato, stringi le viti in modo incrociato e nun combinà casini!
quanti litri ha?ti ripeto...se va bene e non da problemi non smontarlo è inutile e se è la prima volta rischi solo di fa casini!
