Originalmente inviato da Peppe46 A Capoo!!!!
Il CG "al suo posto" è troppo complicata per me, comune mortale.
Preferisco la formula più umana del tipo "a X mm dal bordo d'attacco in radice".
In ogni caso, ho notato alcune cose che non mi sconfinferano.
Prima (...e GRAVE!!): i piolini dell'ala NON corrispondono ai fori sulla fuso, dove (teoricamente) andrebbero innestati.
Ovvero, dei 2 piolini di ogni semiala, solo gli anteriori corrispondono alla foratura in fusoliera. Gli altri sono sfalsati. Uno ha più di mezzo foro di differenza.
Ora non so se limare i 2 fori sbagliati, oppure chiuderli tutti e rifarli, controllando per bene le incidenze delle semiali (mannaggia...).
Seconda: quel "trave" in tubone di carbonio che dovrebbe fare da asta di rinvio per il direzionale, oltre che troppo corto, mi pare proprio un obbrobrio, anche se dovrebbe rimanere nascosto dentro la fuso.
Ho giò deciso di eliminarlo, sostituendolo col sistema a doppio cavetto + rinvio che uso nei miei modelli. Gioco zero e più leggero.
Terza: i pianetti di coda, sono imperniati in baionettine in acciaio, secondo me sottodimensionate per l'uso in un pendio tipo Catria, dove ieri decollavano spontaneamente da terra: modelli, gazebo e attrezature varie, ma visto che ormai le sedi ci sono già, li lascio come sono, sperando che non mi salti via un pianetto in affondata....
Quarta: una delle semiali è leggermente curva verso il basso ma non dovrebbe essere un problema (..spero).
Per il resto, almeno da quello che ho visto fin'ora, lo Sword mi pare ben fatto e credo che ne tirerò fuori un ottimo modello "tuttofare".
Se il Grande Capo avesse le istruzioni in gormato PDF o simile, gli sarei mooolto grato se me le mandasse.
In cambio, eviterò di sterminare lui e la sua Tribù di pennuti.
Sayonara.
PS: il modello l'ho preso "vergine", ancora avvolto nel suo cellophane. |
Sorge spontanea una domanda:
avvolto nella plastica protettiva a bolle,oltre al modello,avrebbe dovuto esserci anche una serie di fogli di carta tutta colorata e con tante,ma proprio tante,sagomine di strana forma in nero.
L'hai buttato via subito senza capire cosa fosse ?
Allora :il CG si trova a 8 cm dal BE alla radice.
Io ho montato almeno 4 o 5 Sword e ho solo dovuto dare una limatina ( limatina) ad un foro.
In ogni modo un perno di riferimento basta ed avanza,ma se vuoi allarga l'altro e poi riempilo con resina e micro,oppure mettici un tubetto di ottone.
Il tubone di carbonio è senz'altro corto per il direzionale visto che serve per il comando del profondità
Le baionettine del profondità sono state sottoposte a tutte le violenze possibili,finora nessuno s'è lamentato,certo che il Catria..........
Riprendo il discorso del direzionale che avevi richiesto precedentemente:
ci sono 3 squadrette in vetronite.
Quella sagomata va incollata,dopo aver tolto un pò di materiale, alla base della parte mobile.
Una va incollata in fusoliera a filo con la stessa ed in posizione tale da permettere la rotazione della parte mobile.
Un'altra viene incollata nel direzionale,parte fissa,a circa 7-8 cm dalla sommità.
Nella parte mobile si fa un taglietto in modo che l'ultima squadretta ci si infili.
Io,di solito,metto anche un tubetto di guida per il filo di acciaio che fa da perno,ma se ne può fare a meno.
Devi comunque ASSOLUTAMENTE dirmi che fine hanno fatto le istruzioni
E' meglio che non cerchi baionette in materiale diverso,quello originale è estremamente resistente,purtroppo non conosco le caratteristiche.
Fulcro,al bisogno,ti può mandare il ricambio.
