Sono in crisi su cosa scegliere accoppiandolo con il GY401, fermorestando di tenere le dimensioni fisiche contenute:
qualche consiglio tra questi ? di qualcuno che li ha provati?
PDS-949 ICS
Categoria Mini
Coppia Kg*cm 2,9
Velocità 60°/sec 0,09
Peso gr 27
Dimensioni mm 36x30,7x15
Ingranaggi Metallo
Cuscinetti Si
Futaba Cod. S9650
Categoria Mini
Coppia Kg*cm 4,5
Velocità 60°/sec 0,11
Peso gr 26
Dimensioni mm 35,5x15x28,6
Ingranaggi Metallo
Cuscinetti Si
POLO DIGI 4 Multiplex
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Gears: Metal
English/Metric Size : 1.1 x 1.2 x 0.5in /29 x 31 x 13 mm
Weight : 0.77 oz / 22 g
Torque 4.8/6.0v: 39/49 oz/in--28/35 Ncm
Speed 4.8/6.0v: 0.10 / 0.08 sec
Futaba S3153 Digital Micro HT HS Servo
Speed: 0.11 sec/60° @ 4.8V - 0.09 sec/60° @ 6V
Torque: 21 oz-in @ 4.8V - 23.6 oz-in @ 6V
Dimensions: 0.86 x 0.4 x 0.79" (21.8 x 10.1 x 20mm)
Weight: 0.32oz (9.1g)
HDS577
Type of Gear : Plastic gear
Motor type Ferrite : brush motor
Operating Voltage : 4.8 V ~ 6.0 V
Neutral pulse : 1.5 ㎳(Adjustable)
Travel angle : 40~45° at ±400㎲(Adjustable)
Dead Band : 1 ~ 2 ㎲(Adjustable)
Speed : (sec/60°at 4.8V) 0.12
(sec/60°at 6.0V) 0.10
Torque : (kg/cm at 4.8V) 3.0
(kg/cm at 6.0V) 3.3
Weight : 18 g
Dimensions : 28x13x28 (mm)
