Originalmente inviato da iraciddu Dunque, ho fatto un primo taglio per pesare il materiale e facendo due calcoli mi verrebbe fuori un modello di circa 750 grammi (450 di sola elettronica), decisamente troppi per soli 300 grammi di spinta no? i calcoli si riferiscono a un modello di 96cm di lunghezza per 76cm di AA.
L'unica soluzione sarebbe trovare una girante da 64mm di diametro che con gli stessi assorbimenti mi dia una cinquantina di grammi di spinta in più, esiste o lascio perdere? |
300 grammi di spinta bastano e avanzano
vai e fai!
